Volkswagen Golf: Golf III Gti 8v 1994 ABS Lampje
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0gti 8v
Hallo
Sinds een paar maanden geleden zijn plots de lampjes van abs en airbag gaan branden.
Ik heb de wagen laten uitlezen en de foutmeldingen waren :
- Airbag ontsteker bestuurderszijde (waar zit deze?)
- ABS sensor rechts voor
Ik heb deze gekuist en heb hem terug uitgelezen, deze keer gaf de computer geen abs fout meer aan, maar het lampje bleef wel branden.
Dan heb ik een nieuwe abs sensor gestoken, maar na uitlezing nog steeds geen fout maar lampje brand nog steeds??
Kan iemand mij helpen ???
mvg milan
Milan1990
al 14 jaar lid
Airbag ontsteker zit onder de airbag in je stuur , pas op met zelf eraan knoeien als je niet weet wat je doet.
Abs , draadbreuk / slechte stekker, of nog een sensor defect.
Wel gereden met de auto na vervangen , zal wel maar toch .
kaleido 1 158.890 km Reageer
nog een sensor defect betwijfel ik anders zou dit als fout moeten verschijnen op de computer...
maar ja idd mss stekker of draad daar zal ik eens moeten achter zoeken... Bedankt
en ja heb gereden na vervangen...
ik laat iets weten als het opgelost is bedankt
lmvg
Milan1990 Topicstarter 55 km Reageer
De sensor op je resevoir heeft ook met dit lampje te maken. Ik heb het zelf nl ook al gehad, heb me rotgezocht maar deze sensor is wel belangrijk voor dit lampje.
kijk ook eens of je snesorringen nog 100% recht zijn, Bij mij hadden ze ooit eens een te lange wielbout gebruikt met als gevolg een kromme sensorring (voor)
