Volkswagen Golf III : Slaat na starten direct weer af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
Betreft: Golf GTI 2.0 8v 1995
Ik heb problemen bij het starten van mijn auto.
Wanneer ik de auto start gaat hij even in de toeren en valt daarna direct weer uit waarbij de toerenteller naar nul slaat. Dit kan ik blijven herhalen en telkens gebeurd hetzelfde. Na dit een keer of 5 minimaal geprobeerd te hebben blijft de auto lopen en kan ik er gewoon mee rijden zonder dat er wat gebeurd.
Dit probleem heb ik een jaar geleden ook een week lang gehad en ging toen van de ene op de andere dag weg.
Nu begrijp ik dat het een oorzaak moet hebben en ben dus benieuwd wat dat kan zijn en hoe ik dit op kan lossen.
Gr Djarno
djarno
240 km
al 17 jaar lid
misschien contactblokje vervangen
de clown
920 km
Meet de hall gever eens door. 1 aansluiting massa,1 aansluiting een goede 12volt,die ook bij starten blijft (zo kun je gelijk het contactblokje uitsluiten) en een knippersignaal op de middelste aansluiting tov massa. Met een led spanningszoeker meten
maarten4874
14.295 km
klinkt als transponderprobleem, haal het kapje maar eens om het stuur weg, en trek de ring om het contactslot maar eens een stukje naar voren. (zit er gewoon los omheen) grote kans dat ie dan wel start
peter139
1.165 km
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb het even een aantal weken afgewacht omdat de auto een week na het plaatsen van mijn bericht weer perfect werkt.
Maar mocht het nog eens voorkomen dan zal ik kijken naar bovengenoemde mogelijke problemen.
Bedankt daarvoor.
djarnoTopicstarter
240 km
