hallo
sinds 3 weken geleden heb ik het volgende probleem:
als ik mijn auto start met koude motor dan loopt ie niet helemaal mooi. het geluid klinkt een beetje gaar als het ware en de auto begint na een halve minuut ook te schokken. als ik dan een stuk gereden heb en sta bijvoorbeeld voor het stoplicht dan begint hij ook weer te schokken.
Als ik een dot gas geef met koppeling ingedrukt dan ploft de uitlaat ook een beetje als ik het gas weer los laat.
Iemand een idee wat het kan zijn want in het begin deed hij het af en toe maar tegenwoordig steeds vaker. Heb hem al 2 keer bij garage gehad maar mn monteur merkte op dat moment niks.....
beetje raar allemaal iemand een idee wat het kan zijn?
BVD machiel
Mogelijk koelwater temperatuursensor die verkeerd aan geeft.
