Volkswagen Golf III : Motor draait op 3 cilinders
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEE
Ik zit met een 1.6 motor die stationair tot ongeveer 2000 toeren op 3 cilinders loopt, het betreft de 4e cilinder, de aktie die we ondernomen hebben is boegie kabels, boegies plus kap vernieuwd zag er belabberd uit, daar dat niet het gewenste resultaat had de inspuit galerij losgenomen en toen de inspuit ventielen onderling gewisseld, ook nog even gestart met de galerij los en alle ventielen spoten er vrolijk op los, ook de kompressiedruk gemeten en die zaten allemaal het zelfde rond de 12 bar.
Dus alles wat logies is gedaan maar toch geen verbetering, misschien iemand die kan helpen toch nog iets over het hoofd gezien ??
Groet Gerard
gpekaar
1.265 km
al 18 jaar lid
Heb je nergens een vacuumlekkage o.i.d. ?
Heb je hem al eens laten uitlezen ?
Indien alles in orde is,kan het toch een 'ontstekings' probleem zijn.
Gr Stefan
Hoi Stefan
We zijn oa flink in de weer geweest met remmenreiniger rond het inlaat gedeelte maar dat gaf geen resultaat, uitlezen gaf ook geen uitsluitsel maar wij kunnen maar beperkt VW uitlezen, ik denk dat ze bij de dealer wel verder kunnen uitlezen dus is nog een mogelijkheid.
Dan de ontsteking, op alle cilinders mooie krachtige vonken dus geen probleem, motor loopt als 3 cilinder dus mooi rond maar tsjaa we hebben er 4 en willen die 4e ook graag aan de praat krijgen.
Groet Gerard
gpekaar Topicstarter 1.265 km Reageer
Gerard
Zie ook :
www.problemcar.nl/viewtopic.php%3Fid%3D70033+golf+loopt+op+3+cilinders&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
Gr Stefan
Hoi Stefan
Jammer maar de link werkt niet, wil je nog eens eff ??
bvb dank
Groet Gerard
Bij deze nog een keer :
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g...
Gr Stefan
Stefan bedankt voor de moeite, zodra we meer weten post ik het.
Groet Gerard
Hoi Stefan
Nog even een verlaat berichtje deze auto heeft een ongelukje gehad en is ingeruild, dus verder verloop niet meer bekend, maar nog bedankt voor het meedenken.
