Volkswagen Golf: Golf III slaat af en loopt niet lekker
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo allemaal,
De Golf van 'm'n zoon heeft een probleem. Op zich leek hij goed te lopen, maar van de week ineens een hoop gestotter en aflaan. Hij had hem naar de dealer gebracht, waar a raison van dik 200 euri de bougiekabels, verdeelkap en rotor vervangen zijn . Vanavond liep het ding wederom slecht. Na even kijken maar eens wat stekkers losgehaald en bij het inlaatgedeelte zat een zwakke broeder... Hij loopt dus nou helemaal niet meer. Stekker met 4 polen waarvan er twee geen contact met de bijbehorende draden hebben. Denk dat het de gaskleppositiesensor is maar weet het niet zeker. Om problemen te voorkomen maar even niet geklooid met de twee losse draden. Weet iemand (Paul Kelder misschien) wat de pinbezetting van deze connector moet zijn? Vanaf de voorzijde van de wagen gezien is het een stekker die onder het plastic huis zit waaraan de slang van het luchtfilter is bevestigd.
mvrgr
Peter
Peter Schouten
5.680 km
Goedemiddag,
Ben vandaag langs de dealer geweest, waar ik perfect geholpen ben bij het terugvinden van de volgorde van de draden op de stekker. Dus die mannen krijgen een dikke pluim! Nou moet het alleen nog even droog worden zodat ik aan het solderen kan. En dan is 't "Doet ie het of doet ie het niet". Wordt vervolgd.
groeten,
Peter
Peter Schouten Topicstarter 5.680 km Reageer
En ten slotte nog goedenavond,
Het werd dus "Hij doet 't". Na vastsolderen van de draden gelijk starten en lopen zoals het hoort. Dus met dank aan de dealer is dit onderwerp ook weer tot een happy end gekomen.
groeten,
Peter
