Volkswagen Golf: langere autogordel??
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: abf
Ik be op zoek naar een langere autogordel voor achter in mijn golf 3, het is er een met een hoogte verstelling.
Waarom? Nou ik heb een maxicosi en de gordel van de golf is eigenlijk net te kort dus erg lastig.
Is de gordel van een golf 4 langer? en past deze in de golf 3, of is er een ander model bv. passat waarvan ik de gordel kan gebruiken?
Mvg,
J van Ooijen
vwlunatic
1.995 km
johan
er is een andere oplossing ; eerst de gordel er in klikken dan het stoeltje in de gordel op z'n plaats drukken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik weet ook dat het net past, maar het zou makkelijker zijn als er een langere gordel zit snap je.
vwlunatic Topicstarter 1.995 km Reageer
de gordel van de voorstoelen zijn langer, hier past indd de maxicosie makkelijk in...
achterin lukt bijna niet, ook niet als de gordel eerst vastgeklikt is....
arie549 16.505 km Reageer
Daar heb ik voorheen nooit last van gehad.
Kennelijk zijn de Maxi Cosy's in de loop der jaren "gegroeid"..?
Johan,
ik heb wel een gordel VERLENGER te koop zien staan.
Ik weet niet of dat jouw probleem oplost?
Het is een enkel stuk riem met aan beide zijden een (verschillende) gordelgesp.
[quote=Santa]Daar heb ik voorheen nooit last van gehad.
Kennelijk zijn de Maxi Cosy's in de loop der jaren "gegroeid"..?[/quote]
of de gordels gekrompen
