Volkswagen Golf IV: Golf IV 1.6 SR slecht starten.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SR AKL
Hoi,
Ik heb een golf 1.6 SR AKL motor uit 1999. Motor heeft 220.000 kilometer gelopen. De storing is dat deze heel slecht start. na +- 10 sec. Daarna loopt hij goed.
Actie tot nu toe ondernomen.
Compressie test 11.5 bar op 4 cylinders na vervanging zuigerveren en koprevisie.
Nieuwe distributieriem en timing gecontroleerd.
Computer uitgelezen maar deze geeft geen foutcodes.
Koelwatersensor vervangen. Groene 4 polige variant.
Heeft iemand een idee hoe ik de golf weer goed aan het starten krijg?
Alvast bedankt!
Henk
MR2OOST
125 km
al 15 jaar lid
Als je het contact aan zet: hoor je dan de benzinepomp lopen? Zo ja, 2 seconden wachten met starten.
Anders starten (1 a 2 seconden), contact uit, weer aan en weer starten.
Gaat het aanslaan dan beter? Dan loopt de benzinedruk 's nachts terug.
oldford 117.985 km Reageer
Benzinepomp loopt bij openen van linker portier en op moment dat je de auto op contact zet. Maar de motor koud of warm altijd slecht starten. Of uitzetten en meteen starten dan loop de motor vrij vlot alleen na zeg maar een halve minuut wachten dan moet je weer 10 sec starten voordat hij aanpakt. Ik heb het inderdaad geprobeerd om een aantal keren een paar sec te starten achter elkaar zodat de brandstof pomp loopt maar dan duurt het nog lang.
MR2OOST Topicstarter 125 km Reageer
Klinkt voor mij als een benzinedruk probleem.
Warm uitzetten en gelijk starten is goed zeg je (maar dan heb je restdruk).
Na 1/2 minuut wachten, probleem. Dan loopt de druk heel erg snel terug.
Misschien eens de benzinedruk laten meten?
Probeer eens: Linker portier openen en open laten staan totdat de motor gestart wordt.
Op die manier loopt de pomp en blijft deze lopen.
Bij het openen van linker portier loopt pomp 3 sec. op contact zetten ook en als je start ook. Na het starten loopt de pomp 3 sec na. Het verhaal van de benzine druk lijkt mij ook aannemelijk ik ga inderdaad de brandstof druk meten. Maar duurt het zo lang ook als de brandstofpomp loopt voordat erbrandstof druk is. ps filter is vervangen.
Normaal gesproken is er altijd een restdruk aanwezig, zelfs voor dat de pomp loopt.
Dan duurt het meestal maar een 1/2 tot 1 seconde voordat er volle druk is.
Maar met een lek ergens kan de pomp er wat meer tijd voor nodig hebben.
Hoi,
De afgelopen dagen wanneer ik er tijd voor had, aan het stoeien geweest met de golf. Brandstof druk was ok. Hield hem ook vast.
Krukas positie sensor gewisseld en ook de nockenaspositiesensor dit gaf geen resultaat.
Wel een 2 storingen in de computer gekregen die ook weerkomt na wissen namelijk:
00669 Bordspannung klemme 30
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
en
001177 Motorsteuergerät
37-00 - defekt
Dus ik denk een massa probleem van de computer of computer defect. Nu maar even rondkijken voor een andere computer of heeft iemand anders een idee?
Alvast bedankt!!
Met vriendelijke groet,
Henk
