Volkswagen Golf IV: golf IV 2.3 v5 wil niet startem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300l V5
Beste mensen,
Het gaat om een golf iv 2,3l v5 150pk uit 1999.
Mijn thermosstaat huis lekte dus ik alles eraf gehaald en erweer op gezet. Maar met het erop zetten van mijn bobine brak de bout af die uitsteekt van je bobine blok, waar je het draadje (die bij je hoofdstekker zit) op vast maakt. Toen heb ik deze licht ingeboord en het draadje met een kleine schroef vastgezet. Nu wil me wagen niet meer starten, bougies vonken niet. Er staat wel spanning op deze draad maar op de hoofdstekker(die op me bobine gaat) komt geen spanning, nogal start ik hem. Zou me bobine blok kapot zijn gegaan of zou ik verder kunnen denken aan me ontstekingsmodule of iets anders?
Alvast bedankt
chaz6
al 14 jaar lid
Bobine wordt aangestuurd over massa. dus één voedingdraad, staat plus op zodra het brandstofpomprelais is gesloten,en in dit geval 5 massadraden richting ontstekingsmoduul. Daar zit het dito richting de ECU.
Je kunt de uitsturing vanuit de ontstekingmoduul contoleren met een led tester. deze tussen de + en een van de 5 aansturingdraden zetten. tijdens het starten zou de led moeten oplichten. (vaak heel flauw en heel kort, meestal alleen te zien bij slecht licht)
De aansturing van uit de ECU kun je alleen met een scoop zichtbaar maken, daar ook niet op een andere manier aan meten omdat je de ECU daarmee kan beschadigen.
overigens dikke kans dat de bobine overleden is. dingen gaan vaker. op een nieuwe niet bezuinigen, of origineel of beru (die maakt ze voor vw). Er wordt via e-bay ook chinascrap verkocht, wat zijn naam dan ook waarmaakt.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor je reactie audia4,
Ok dus ik moet de led tester met het knipje op me pluspool zetten? en dan het puntje op 1 van de aansturingsdraden zetten?
Ik heb dit namelijk al geprobeerd maar toen heb ik het clipje op massa gezet en toen met het het puntje op 1 van de sturingsdraden maar toen was niks te zien.
chaz6 Topicstarter 55 km Reageer
eerste suggestie is de juiste.
