Volkswagen Golf IV: Golf IV gaat in alarm na het afsluiten van de deuren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi 50 kw
Ik heb hier een golf 4 die volgende problemen geeft :
Nu en dan springt kom op mijn teller het bericht "Hecklappe open" ,
ik denk dat deze naar de achterklep verwijst maar die blijkt na controle dicht te zijn .dit heb ik nu al een 2 tal dagen .
na een paar keren de klep toe te gooien gaat dit over maar dit kom na een tijdje terug
Maar nu bijkomend gaat de wagen in alarm als je deze afsluit
Ik vermoed dat dit allemaal begonnen is met het gebruik van de ruitensproeier van de aan de achterklep
Bij gevolg kan ik de wagen niet meer afsluiten of deze gaat in alarm
Het slot v/d achterklep gaat al een 2 tal jaar niet meer met de sleutel , deze opent enkel nog met de afstandbediening
In verband met deze bovenstaande problemen is mijn vraag nu :
is het mogelijk dat het water v/d sproeier die op het slot v/d achterklep druppelt deze problemen veroorzaakt ? (blijkt een kwaaltje te zijn van deze wagens )
of moet we in een andere richting gaan denken ?
kan ik op een of andere manier dit alarm tijdelijk uitschakelen tot ik de gelegenheid heb om dit na te laten nazien ?
op voorbaat dank voor het meedenken
mvg
Pat8393
1.000 km
je zegt het zelf al ja dit zal de oorzaak zijn.
hje zult de bekleding moeten demonteren dan de leiding van de ruitesproeier op de motor goed vast zetten en het slot waar de schakelaar in zit moeten vervangen.
vergeet niet de stekker droog temaken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Dag Jan ,
Ik had hier el een beetjes zitten rondneuzen daardoor mijn bevindig , was nog op zoek op een bevestiging hiervoor .
Waarvoor mijn oprechte dank
IVM met slot heb ik nog een bijkomend vraag je ?
dit slot : is het enkel het binnenwerk met de microschakelaar ,of is dit het geheel met slot en al waardoor je deze volgens de sleutel van de wagen moet bestellen ?
wat kost zoiets ongeveer ?
ik veronderstel dat de achterklep enkel vastzit met de nodige clips of heb ik het mis voor ?
Groetjes
Patrick
Pat8393 Topicstarter 1.000 km Reageer
patrick je hoofd alleen het onderste gedeelte tevervangen want dus uitsteek aan de onderkant zo te zeggen daar zit de schakelaar in.
bij de bekleding zitten bij de handgreep l en r een schroefje.
soms ook bij de stijlen boven aan .
de rest zit met clips maar ze zijn niet makelijk soms breekt er een af.
groetjes jan.
Dag Jan ,
bedank voor het spoedig antwoord
ik heb intussen ontdekt hoe ik de wagen kan sluiten zonder dat je het alarmsysteem activeert (2*binnen een second op sluiten duwen op je sleutel )
dus van dat vervelend getoeter ben ik al vanaf
ik zal afwachten totdat het een beetje warmer weer is dan breken die plastiekclips mischien minder snel
in ieder geval bedankt voor het meedenken
gr
Door 2 keer op sluiten te drukken denk ik dat de klep niet meer op slot is.
groeten Jan-Aize
