Volkswagen Golf IV: start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Auto springt niet direct aan als hij warm is en motor valt ook af en toe uit onder het rijden en als je dan weer start geeft de auto een piep geluid uit het dash board (zelfde geluid als de tank bijna leeg is). Bougie 's zijn vervangen.
kimmoonen
755 km
al 17 jaar lid
zijn er ook storingen uitgelezen?
poppekast 8.850 km Reageer
nee auto is niet uitgelezen
kimmoonen Topicstarter 755 km Reageer
[quote=kimmoonen]nee auto is niet uitgelezen[/quote]
Daar mee beginnen...., dit om een zoekrichting te verkrijgen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hebben auto uitgelezen maar in de motormanagament stonden geen fout code's.
Alleen in het instrumentenpaneel stond een fout code 01039 dit zou een fout/sluiting in de koelvloeistof temperatuur zijn.
En in de airbag stond code 01218.
Wat is de volgende stap????????????????????
zal eens beginnen de temp sensor te vervangen g62
oke
wat betekend g62?
temp.sensor g62 is de benaming zijn wel meerdere tem,sensoren namelijk
voor als je hem ophaald g2/g62 temp.sensor
is het brandstofverbruik ook aan de hoge kant trouwens?
oke
alvast bedankt !!!!
tja daar kan ik niet van zeggen de auto is van mijn vriendin en geloof niet dat zij er op let.....
kan het dan nog iets anders zijn dan??
Heb nog een vraag aan de bovenkant van de tank zit de schroefdop wat voor afdichting zit daar?
Het probleem daar is dat als je de tank helemaal vol doet dan loopt het volgens mij daar weer ergens uit..
dat is de afdichting van je brandstof vlotter daar zit een rubber ring onder het kan wezen dat die niet goed zit of is gescheurd zoiets begin daar niet zelf aan moet je wel enige kennis van hebben anders loopt ie straks helemaal niet meer
geen ..
