Volkswagen Golf IV: Golf IV slecht koud starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een golf 4,met motorcode AGR (274580km)
deze heeft het probleem dat hij bij temperaturen onder de 7°C
niet goed start, het voorgloei lampje brand altijd maar 3 sec.
als ik de stekker van de kvs temperatuur sensor los trek gloeit deze langer voor,
dan start hij ook meteen.
Heb al vervangen:
Gloeibougies
KVS temperatuur sensor
Batterij
Thermostaat
geen lucht in leiding
Luchtfilter
Brandstoffilter
Heb op dit forum al veel mensen met dit probleem gezien maar nooit met de juiste oplossing,
Heb ook een verbruik van 6.8l/100 km
Mvg,
Lars
lars583
70 km
al 14 jaar lid
kijk eerst met de testkast naar het inspuitbegin in de bassistand want als dit telaat staat slaat hij slecht aan maar zodra hij loopt merk je daar niks van want dan regelt hij het bij.
daarom is die afstelling in de bassisstand zo belangrijk.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Beste Jan,
is het dan normaal als het warm is en hij heeft lang stil gestaan dat deze wel goed start ?
Mvg,
Lars
lars583 Topicstarter 70 km Reageer
ja dat scheelt zeker een stuk.
groetjes jan.
Heb vandaag de pomp afgesteld mat Vagcom,
en heb de timing net boven de groene streep gezet,
Nu afwachten tot de volgende koude ochtend.
grts,
Lars
De golf startte nog steeds slecht ,heb zelfs de voorgloeitijd verlengd met 2sec.
Maar dit heeft zelfs geen effect.
Mvg,
Lars
Heeft niemand hier een oplossing voor ?
Mvg,
Lars
