Volkswagen Golf IV: probleem met alarm door portieren?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SR
Een paar weken geleden heb ik bij een autobedrijf een 1998 Golf 4 1.6SR gekocht. Ik ben erg erg blij mee, al wordt het enthousiasme toch wat beperkt door wat kleine problemen. Het enigste merkbare probleem is dat het alarm op willekeurige momenten af gaat (soms tot wel 8 keer per dag/nacht). Het gaat hier naar mijn idee om een standaard alarm van VW, een aantal keer claxoneren met knipperende lichten. Na een paar onrustige nachten kwam ik erachter dat ik het alarm kon uitschakelen door 2x op afsluiten te drukken op de afstandsbediening. Kennelijk is er toch iets mis. VAG-COM geeft onderstaande meldingen (welke ik overigens nog niet heb gewist, omdat hij nog naar de dealer gaat):
[code]00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent[/code]
Zou dit misschien de oorzaak kunnen zijn dat het alarm afgaat? De CV werkt verder gewoon goed. Hebben jullie wellicht tips wat ik zelf kan proberen voordat ik hem terugbreng naar de dealer? Zijn er mogelijk andere oorzaken?
Daarnaast vielen me deze fouten ook op, maar weet ik niet zeker of dit een groot probleem is? Ik had [url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...]hier al iets gevonden over 00525[/url], maar ik kon helaas niks vinden over "Short to B+". Hij loopt verder prima en zit qua verbruik rond de 8L /100km bij 100 km/h. Moet ik me zorgen maken over deze 2 onderstaande meldingen?
[code]00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Readiness: N/A[/code]
Ook de climatronic had een tweetal foutmeldingen, maar deze lijkt goed te werken. (zowel airco als verwarming)
[code] Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
2 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
35-10 - - - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -[/code]
Alvast erg bedankt!
Koffietijd
al 13 jaar lid
Laat ik de vraag anders stellen: is het mogelijk om het alarm in zijn geheel uit te schakelen zodat deze niet automatisch aangezet wordt op het moment dat ik de auto afsluit met de afstandsbediening? De CV lijkt verder namelijk gewoon prima te werken.
Koffietijd Topicstarter 55 km Reageer
