zulke dingen zijn altijd wazig om op te lossen op het internet, maar ga het hier toch eens neertypen, want ik weet het ondertussen niet meer.
golf 4 rabbit 2003 1.9TDI 200.050km, aangekocht in 2007
na de autovakantie naar italie in 2011 merkte ik een kloppend, rommelend geluid linksvoor alsof je met een enorm versleten veerpoot toplager rijd. je voelt het ook in je linkervoet als deze naast de koppeling staat.
als je op een echt 100% vlakke baan (komt niet veel voor in belgie...) rijd hoor je niets en als je grote putten of bulten neemt ook niet, maar wel als de auto een klein beetje hobbelt wel. en als je over kasseien of klinkers rijd. en of je optrekt, remt, rechtdoor rijd of afdraait dat maakt niets uit. het geluid is harder en dieper bij trage snelheden.
ik ben met de usual suspect begonnen en nieuwe toplagers op de veerpoten gestoken maar hielp niet. en ondertussen heb ik al een aantal dingen vervangen die allemaal aan vervanging toe bleken te zijn, maar het geklop blijft.
- veerpoot lagers
- draagarmen
- wiellagers
- stuurkogels
- fuseekogels
- motorsteun linksvoor
- remschijven en blokken rondom
- koppeling (niet omwille van dit probleem)
- rubbers stabi zijn ok
- batterij en luchtfilter bak volledig eruit gehad maar alles ok
de koppeling heb ik zelf niet vervangen maar door een ervaren vag man, en die heeft er een testrit mee gedaan maar niets gevonden. maar ik heb ondertussen gemerkt dat als hij met de wielen van de grond is geweest en je er iets aan vervangt lijkt het telkens weg te zijn, maar na een paar km komt het toch weer terug, dus ik denk toch ergens iets van versleten rubber.
op de jaarlijkse technische keuring is hij elke keer geslaagd zonder enige opmerking dus als het aan de veerpoot zou liggen zou dat bij die veringtest toh moeten blijken, maar telkens groene waarden. of vergis ik me? (demper intern defect?)
nu dacht ik aan de buitenste homokineet, maar je voelt niets van trillingen of extra lawaai of dergelijke bij het optrekken of afdraaien...
iemand nog ideeën?
Geen subframe rubber/bout die los zit ?
Motorsteunrubber die ruimte heeft ?
Zo maar een paar ideeen.
