Volkswagen Golf IV: vw golf bj 99 diesel automaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
wie oh wie kan mij helpen , ik heb alle filters waaronder olie, diesel, automaat bak filter vervangen alsmede ook alle olie van bak en autom. nu rijst het volgende probleem , hij trekt bijna niet op het lijkt wel of ik in zijn 2 wegrijd
als ik doorhaal doet hij dat zonder te schakelen en gaat tot ong 90 km pu dan schakelt hij naar zijn 1 met als gevolg ruim 5000 toeren.
wat kan er fout zijn . ik kan mij niet voorstellen dat dit probleem alleen komt door het vervangen van een filter in de bak.
help help .
henkdenhaag
250 km
al 15 jaar lid
Waarom niet ?
Er kan natuurlijk vanalles fout gaan , wil niet zeggen dat het gebeurt is natuurlijk.
Er zit de juiste en voldoende olie in de bak ?
De juiste vul procedure is gevolgd ?
zover ik weet wel juiste olie om en nabij 2 1/2 liter volgens de kenners
henkdenhaag Topicstarter 250 km Reageer
Als de bak uit te lezen is , is dat misschien nog een optie.
morgen even verder kijken en ja dan uitlezen maar al met al blijf ik het vreemd vinden.
kan mischien ook nog een bak sensor zijn mischien
probleem is opgelost bak olie verkeerd toegevoegt , kaleido 1 in ieder geval bedankt
Mooi , soms is het simpel.
kaleido 1 158.815 km Reageer
