Ik merk dat er speling in mijn stuur zit.
De auto stuurt gewoon goed enz, alleen kan ik het stuur dus wel een beetje naar mij toe trekken waarna deze weer gewoon terug op zn plek gaat.
Het stuur wordt waarschijnlijk met een veer oid terug gedrukt.
Ik heb de kappen eraf gehaald en als ik het stuur heen en weer beweeg, dan zie ik dat het deel waar het contact in zit mee gaat.
Dit "huisje" is met een schroef vastgezet die een gladdekop heeft. Deze kan dus niet zomaar ff met een schroevendraaien worden losgemaakt o.i.d. Zal wel met dergelijke schroef vast zitten omdat het 't contact is....
Anyway, het contacthuisje lijkt mee te bewegen en de stuurstang die naar beneden loopt zit geen beweging in.
Nu vraag ik mij dus af of er iets kapot is, of dat dit gewoon normaal is.
Kan ik iets doen aan de speling zodat het stuur gewoon vast gaat zitten zonder speling...?
---> Het is een in hoogte verstelbaar stuur...
deze kun je dan eenvoudig er uit draaien soms met een tangentje.
dan zet je er een nieuw gewoon boutje in zetten en is de speling weg.
groetjes jan.
