Volkswagen Golf IV: Golf mk4 1998 Spiegelverwarming doet het niet, foutcode 00943 en
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
Sinds het weer winter is is mij opgevallen dat mijn buitenspiegel verwarming niet functioneert.
Na de module uitgelezen te hebben krijg ik de volgende foutcodes die mijn vermoeden bevestigen: 00943 en 00944.
De spiegels zijn blauwkleurig en zouden dus verwarming moeten hebben. Na het demonteren van de spiegelkapjes is gebleken dat er zich daadwerkelijk een verwarmingselement op de achterkant van het spiegelglas bevind en dat deze met redelijk schone verbindingen op 2 kabeltjes is aangesloten die de deur ingaan in combinatie met de kabeltjes van het elektrische verstel motortje.
Ik meet geen spanning tussen de kabels of tussen 1 van de 2 kabels en het chassis als deze ingeschakeld moeten zijn.
Er zit geen aparte zekering in het zekeringhuis en ook geen metalen plaatjes (lees : aansluiting) voor. De foutcodes komen alleen pas op als je de achteruit verwarming aanzet en vermoed dus dat het in mijn auto daarop gezekerd zit.
Als ik goed de verbindingsmodule in de deur zag is hier ook alles netjes aangesloten.
Waar kan ik nog kijken of er een kabel los zit, en of is het verstandig het met nieuw spiegelglas/verwarmingselement te proberen ondanks dat ik er nu geen spanning op meet?
Kevinova
105 km
Geen draadbreuk in de rubberen doorvoer tussen deur en deurstijl ? , zowel links als rechts controleren .
kaleido 1 158.815 km Reageer
