Ik heb een Golf van 1999,een 1,6.
Nu ratelt de startmotor bij het starten,en de motor draait niet rond.
De accu is okee deze is 3 maanden oud en is ok,dat weet ik zeker,het vreemde is dat als ik hem start met behulp van startkabels dat de startmotor ronddraait(met moeite) en de motor aanslaat.
Ik heb de accuspanning gemeten tijdens het draaien van de motor,en die was 14,4 volt,dus het lijkt erop dat de dynamo zijn werk goed doet.
Ik heb alle contacten(accupolen,massa aansl.) schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
Wie weet welk onderdeel(in eerste instantie denk ik aan de startmotor) er vervangen moet worden?
Zo niet, dan meet eens tijdens starten op de plus en min van de accu, als dat 12 Volt is op dat moment dan is je accu goed.
Meet daarna op de dikke plus op startmotor en op het blok als massa (plus meter op plus startmotor en min meter op blok). Als dat 12 Volt is maar de startmotor krijgt het blok niet rond dan is de startmotor stuk.
Dus belast meten, dus met de verbruikers aangesloten.
