Volkswagen Golf IV: Golf MK4 1999 1.8 turbo AGU motor problemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turbo 20v GTI AGU
Ik ben in het bezit van een golf 4 gti mk4 1.8 turbo gti (AGU motor)
Laatst begon mijn motor raar te doen tijdens bij het optrekken,
de motor heeft heel weinig turbo druk, en bij pak um beet 2500 rpm werkt de turbo niet meer mee.
het lijkt alsof je met een N/A blok aan het rijden bent.
wat ik zo ver heb geprobeerd is :
Vanaf de turbo tot het gasklephuis de slangen gecontroleerd op lekkage (was goed)
Actuator van de turbo gecontroleerd (goed)
Aanzuigbuis van de turbo gecontroleerd (goed)
BOV nagelopen (goed)
toen ben ik naar de dealer gegaan en heb ik de auto uit laten lezen en we kwamen uit op het volgende :
0231 Lambda aanpassing additief te hoog
0203 Hallgever foutief
4066 Luchtmassameter signaal te laag
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Mvg Danny
Dannyhoofd
270 km
al 14 jaar lid
Die code's ken ik niet zo 123 maar die luchtmassameter en de hallgever zijn de verdachten, de lambdastoring is waarschijnlijk een gevolg storing.
Nog even voor de zekerheid: Heb je zelf de stekkers losgetrokken van luchtmassameter en hallgever? Zo ja, dan heb je waarschijnlijk deze storingen zelf gecreëerd. Zo niet dan zou ik eerst even de stekker van luchtmassameter lostrekken en dan een stukje gaan rijden, mocht hij dan meer vermogen hebben dan kan dat een oorzaker zijn.
Maar hij zegt ook hallgever foutief. Heb je de juiste foutcode's of omschrijving ook toevallig? Want het kan varieren van een versprongen distributie tot een defecte sensor/bekabeling.
ricky 55.575 km Reageer
Zal wel geen VW dealer zijn, maar pak em beet een Opel of Ford dealer die uitleest met een Bosch KTS.
203 = 00515 Nokkenas sensor (G40)
231 = 00561 Mengselregeling additief te hoog - (Aanpassing bij stationair buiten bereik)
4066 = 16486 Lucht massa meter (LMM) (G70) signaal te zwak
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties,
kan ik deze onderdelen ook van een golf 1.8 of 2 liter halen?
of moet het wel van een agu blok komen?
Mvg Danny
Dannyhoofd Topicstarter 270 km Reageer
Als zelfde onderdeelnummer is wel maar heb je al getest wat ik eerder zei? En heb je die storingen niet zelf gecreëerd door stekkers los te halen?
ik heb de kabel van de luchtmassa meter wel eens zelf los gehaald, maar daar heb ik nooit problemen mee gehad, ook geprobeerd zonder de stekker en stukje te rijden , maar ook dat mocht niet baten.
hallgever heb ik nooit aangezeten.
Mvg
Onder de cilinderkop aan de inlaatzijde zit op het onderblok een kunstof behuizing t.b.v. de carterontluchting. hieraan zit een rubber slang die naar de inlaat loopt. (in dit geval voor de turbo maar na de luchtmassameter de inlaat in)
Het is meestal niet de vraag of dit ding stuk gaat maar wanneer.... zowel het kunstof huis als de slang durft te lekken wat lucht die niet door de luchtmassameter gaat naar binnen trekt. Meestal moet je het demonteren om aan de onderzijde of achterzijde het probleem te ontdekken.
Signaal te laag verklaard. DTC 0651 is hier het gevolg van, hij gaat deze niet gemeten lucht corrigeren om de lamdawaarde te halen. tot een grens en als die overschreden wordt is de storing het gevolg.
ofwel controleer de inlaat tussen motor en luchtmassameter totaal op lekkage. klein gaatje is genoeg om dit voor elkaar te krijgen. LMM is bij dit type meestal van hitachi en gaat zelden... (kan wel stuk uiteraard)
nokkenassensor, achter deze storing staat meestal nog iets, anders met vag-com complete versie of vw kast uitlezen. Het kan zoals ricky al aangaf van bekabeling tot versprongen distributie of problemen met de tussenketting van de nokkenassen zijn. (hydraulische spanner zit aan de onderzijde en kan stuk, hoor je meestal niets van)
audia4 28.170 km Reageer
audia4 bedankt voor je hulp!,
zal ik het nalopen,
vreemd genoeg was ik laatst aan het rijden en opeens deed hij het weer.
echt heel vreemd, stond ff 1 min stil en ging rijden en deed het weer als van ouds.
tot de volgende dag en toen begon het weer, soms deed ie het wel , soms niet.
iig zal het nalopen, bedankt zo ver !
