Volkswagen Golf V: Golf V: climatronic, links wel warm, rechts blijft koud
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 TSI BMY
Heren,
Tweede probleem deze week:
Betreft Golf V met gescheiden temp. regeling: ventilatie links laat zich goed regelen, rechts blijft koud, wat ik ook doe.
Uitgelezen via clima: 712 --> 01810 --> Stelmotor van rechter temperatuurklep (V159)
Vraag: waar zit deze klep zodat ik kan kijken of deze iets doet /vervangen.
Gr. Antoine
twan11690
835 km
Achter je dashbordkastje schuin links.
Maar tijdens het uitlezen hadden ze hem toch aan kunnen sturen om te kijken of hij het doet ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Allen,
Dashboardkastje verwijderd.
Veel te zien, veel motoren draaien gewoon (oa. rode cirkel) , maar geen idee waar ik exact moet zoeken, wat het probleem veroorzaakt.
Vraag: heeft iemand een tekening of foto
Of kan iemand naar deze foto kijken en me op weg helpen?
[img]http://i58.tinypic.com/331iqmc.jpg[/img]
Alvast bedankt.
Gr. Antoine
twan11690 Topicstarter 835 km Reageer
De stelmotor V159 bevind zich op die plaats waar ook de stelmotor V71 zit.
Staat me nog iets bij dat je hiervoor ook de middenconsole moet verwijderen.
Onderaan Links in de hoek vanaf de foto, naast de luchtslang dat is volgens mij een stelmotor (moeilijk te zien).
Stelmotor heeft 3 bevestigingspunten (torx)
TheoStek 9.190 km Reageer
Update:
Als je de foto kunt zien, dan is het groen omcirkelde deel de motor.
Deze is m.b.v. ring/steeksleutel / dop nr 6 te verwijderen los te maken (3 schroeven)
De connector kabel is mogelijk erg kort, verwijder daarom eerst de connector en release deze door een lipje in te drukken.
Nu heb je meer speelruimte al is het erg krap.
Dan is het hevel van de motor te verwijderen door een schroevendraaier onder een lip te steken.
Voordat je dat doet, bekijk eerst hoe het zit (met spiegeltje en zaklamp)
Nu eerst een nieuwe motor bestellen.
Gr. Antoine
