Ik heb Golf V5
Heb een probleem.
Benzine verbruik is naar mijn idee hoger dan zal moeten zijn weet dat deze auto's wat verbruiken maartoch.
Heb geen vol vermogen!
heb al Lambdasonde vervangen,luchtmassameter,bougies,en kabels.
wie heeft ernog suggesties.Auto is uitgelezen geen storingen zichtbaar
als ik de stekker van luchtmassa los haal geen verschil auto gaat niet stotteren ofzo.
wie heeft enig idee waar het aan kan liggen misschien Katalysator vol.
auto rijdt prima hoor maar vermogen laat in de steek.
Als de luchtmassamter is losgehaald moet je hem laten resetten, je hebt namelijk nu een situatie gecreërd waardoor de ECU in noodloop gaat en blijft.
Ook na een nieuwe LMM en Lamda is het noodzakelijk het systeem te resetten waardoor hij opnieuw inleert. Dit kan alleen met testkast.
Geen vol vermogen, verwacht van de 150 pk's geen GTI gevoel, de motor heeft een dusdanig karakter dat hij niet van hoge toerentallen houd, maar heel sterk bij lage toeren is.
