Help
Ik heb een golf vr6 uit '92 en hij houd geheel willekeurig in
Koude/warme motor maakt niet uit . Toerental en/of snelheid ook niet.
Het volgende is vervangen
-bobine+eindtrap
-bougies+kabels +bobinebabel
-rotor+vedeler
-bdp-sensor
-ketting+spanners
Heb meetwaardenblokken uitgelezen en zie dat als hij inhoud mijn onsteking zichzelf verlaat
bv Ik rij in 2e versnelling/2500 rpm met +/- 25 graden vooronsteking dan springt de onsteking plots naar 0 graden of 3 graden na bdp
Je hoord ook de uitlaat "ploffen" wat dus duid op naonsteking.
Slaat 1 storing op-> signaal rijsnelheidsensor onaanemelijk signaal (volgens de technische handboeken zit deze sensor alleen op een vr6
met automaat en ik rij handgeschakeld)
Heeft iemand een idee?
please help.
Alsof de ontsteking het laat afweten?
Heb zelf zelfde soort probleem gehad,daarvan was de bedrading stuk van de hall-gever in de stroomverdeler.
Hoe is trouwens de uitlaatgastest?
