Volkswagen Golf III: vw golf III 1.8 8V wil na vervangen koppakking niet meer aanslaa
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo allemaal.
ik heb zaterdag de kop terug gemonteerd nadat deze gevlakt is geworden. incl olie wissel en vervangen van distributie. echter de motor wil niet aanslaan. timing klopt 100% ook op de verdeler. aangezien deze zo verdraait tijdens het wisselen van de distributie riem. ik heb zojuist nog bezoek gehad van een vriend van me die ook het nodige van vw en hun problemen weet en er zelf ook aan sleutelt. maar hij zegt ook het klopt allemaal wat je gedaan hebt. alles staat netjes en keurig op tijd. nou toen hebben we hem uitgelezen met vagcom. en toen stonden er wel een hoop storingen in het geheugen. oa. van de stationaire regeling ik kan aan de verdeler draaien tijdens starten wat ik wil. hij slaat gewoon niet aan. vonk heb ik op alle 4 de bougie`s en brandstof heb ik. ik ben op dit moment een beetje door mijn ideeën heen.
hopende dat de mede monteurs me op weg kunnen helpen
bemelmans87
270 km
al 18 jaar lid
Bekijk het riemwiel van de tussenas maar eens heel nauwkeurig daar staan namelijk twee ! merktekens op (dit omdat het identiek is met het riemwiel van de nokkenas). Zeer waarschijnlijk heb jij de verkeerde markering genomen. Ik kan dit getuigenis afleggen omdat ik deze bok zelf ook al eens geschoten heb.
Welk merkteken is er gebruikt op de nokkenas?
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Ik hoop "OT".
[quote=Audifreak763]Ik hoop "OT".[/quote]
Dan staat ie niet goed. Waarom het erop staat is mij niet bekent, het teken staat aan de binnenkant van het nokkenastandwiel en moet gelijk staan aan de bovenkant kop.
Jos.
sorry hoor maar overal zowel op auto data als op elsawin staat dat het nokkenas tandwiel met OT tegenover het OT teken moet staan. ik zal straks eventjes kijken naar het tussen tandwiel.
bemelmans87 Topicstarter 270 km Reageer
Kijk even naar het streepje op de rand van de stroom-verdeler, hier moet het streepje op de rotor bij staan, als de rest uiteraard op tijd staat.
berendonck 11.250 km Reageer
zuiger via bougiegat in b.d.p zetten, kleppendeksel eraf, kontroleren of de in- en uitlaat nok symetrisch staan t.o.v de stoters en/of cilinderkop. dan weet je of de distributie op tijd staat. daarna ontsteking afstellen.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
bougiekabels niet per ongeluk verwisseld??
audia4 28.170 km Reageer
Van te vooren klein merktekentje zetten met lakstift als extra,dan kan het nooit misgaan.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Van te vooren klein merktekentje zetten met lakstift als extra,dan kan het nooit misgaan.[/quote]
doen we tegenwoordig met de camera van de telefoon; heb je gelijk een goed overzicht......
maar de topicstarter heeft de boel van elkaar gehad en teruggeplaatst, en zit nu met een auto die niet meer wil. Merken of foto maken is helaas mosterd na de maaltijd.....
[quote=audia4][quote=ricky]Van te vooren klein merktekentje zetten met lakstift als extra,dan kan het nooit misgaan.[/quote]
maar de topicstarter heeft de boel van elkaar gehad en teruggeplaatst, en zit nu met een auto die niet meer wil. Merken of foto maken is helaas mosterd na de maaltijd.....[/quote]
Natuurlijk, heb je helemaal gelijk in , maar van dit soort dingen leren we allemaal , en dit maakt deze site extra wardevol.
[quote=E.T.Wiersum][quote=audia4][quote=ricky]Van te vooren klein merktekentje zetten met lakstift als extra,dan kan het nooit misgaan.[/quote]
Natuurlijk, heb je helemaal gelijk in , maar van dit soort dingen leren we allemaal , en dit maakt deze site extra wardevol.[/quote]
geheel eens!!
Ik bedoel dit natuurlijk voor een ander die aan zo'n klus wil gaan beginnen.
En idd een foto is natuurlijk ook een hele goede mogelijkheid.
