Volkswagen GOLF GL 66 KW E2: Golf wil niet starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ABS/ADZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Mijn golf wil niet meer starten.
Weet iemand iets
J.kremer
60 km
al 8 jaar lid
Me vader denkt dat het iets is met het stroom verdeling. Dat er een sensor Kapot is.
J.kremer Topicstarter 60 km Reageer
Niet starten of niet aanslaan , motor gaat wel rond maar slaat niet aan ?
Info is erg summier , Wat is er niet vonk brandstof of beide niet ?
Als je de auto op contact zet hoor je de brandstofpomp dan even draaien , zoemend geluid onder de achterbank ?
Zijn je bougies droog of nat als je gestart hebt ?
Krijg je spanning op de bobine ?
Als je de stekker van de ontsteking af haalt en meet over de buitenste 2 contacten van de stekker heb je daar dan spanning ?
Draait de rotor van de ontsteking als je start ? verdelerkap er even af halen ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Snap niet kreeg gisteren reactie maar die is nu weg oom van mij is al jaren auto monteur en die heeft het na gekeken en de hall sensor is kapot wat David zij dus hij besteld een niewe
