Volkswagen Golf: golf4 kan maar 140 km/h meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDi
mijn golf 4 kan maar 140 km/h meer. trekt ook niet hard meer op. reageert niet onmiddellijk op de gaspedaal en zo.
het is alsof de auto lam aan het worden is. en hij heeft maar 90.000km. we zijn er nog de vorige zomer naar het zuiden van frankrijk geweest en ook daar goed doorgeduwd. iemand een idee?
greetzz
johntampon
185 km
luchtmassameter laten controleren?
enig idee hoeveel dergelijke luchtmassameter kost bij een officiele vw dealer?
ik hoop dat het daaraan scheelt en niet aan iets anders
greetzz
johntampon Topicstarter 185 km Reageer
die zijn duur!! ik gok op minstens 160, maar bij een Golf 3 waren ze al erg duur..dit probleem komt bij golf 3 en golf 4 heel veel voor, er zijn bij sommige forums speciale tabbladen voor die alleen maar over de luchtmassameters gaan. Bij VW gaan die dingen heeeel vaak kapot. 1 voordeel: je wagen loopt zuiniger...
waar ie normaal 1 op 17 haalt, wordt dat met defecte luchtmassameter wel 1 op 23.
het probleem is dat ik dan nog niet zeker ben dat het daaraan scheelt.
een buurman rijdt met een beetle met dezelfde motor erin. zou ik zijn luchtmeter eens verwisselen met de mijne? of is dat niet verstandig. en met deze luchtmeter dan een testritje doen? ik heb er tot nu toe nog niet zoveel ervaring mee.
merci
Ik weet niet of alle luchtmassameters hetzelfde zijn. Je zou daarvoor even moeten nakijken of het serienummer hetzelfde (zal wel erop staan denk ik). als dat hetzelfde is kun je ze vast wel uitwisselen, denk ik.
succes.
Luchtmassa meters zijn voor 100 euro te krijgen bij de dealer,is een ruildeel.
Wat je ook kunt doen om te testen of ie stuk is,door de stekker eraf te trekken en dan gaan rijden,gaat dan in noodloop.
Merk je dan verscheel...dan lmm vervangen.
Uitwisselen kan als ze hetzelfde onderdeelnummer hebben.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
interessant ricky,
ik zal morgen dat effen checken ik moet toch boodschappen doen.
ik moet toch morgen naar een volkswagen dealer achter een ventilatierooster en zal het daar effen vragen of ze een lmm in stock liggen hebben.
merci voor de respons
greetzz
die zullen ze wel hebben, doorgaans zijn dat de delen die vers verpakt en zonder stof uit het magazijn komen. ( als je snapt wat ik bedoel)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ja ik snap het, het komt teveel voor.
ik weet niet of ik dat wil zien maar als je op de startpagina komt van problemcar.nl dan zieje de verschillende merken staan en het aantal problemen erachter. het is maar bij 1 merk dat er opvallend meer problemen zijn dan de andere merken. en het scheelt enorm. nochtans vw duits? op den duur zou je denken dat hij van afrika komt. nuja ik ben er heel content van tot kortvoordien.
groeten
[quote=ricky]Luchtmassa meters zijn voor 100 euro te krijgen bij de dealer,is een ruildeel.
Ricky,[/quote]
valt mee tegenwoordig... ze worden steeds goedkoper. de pierburg kost momenteel 70,- en houden het langer vol dan een bosch.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hee, maar menen, zit daar niet dat hele gezellige routiersrestaurant ???, LAR of zoiets ????
ja de LAR is maar 8 km van mijn deur. hoe kent u de lar? u bent toch van nederland of zo? of is het via uw werk?
dieter
ik ben een paar jaar chauffeur geweest, ik heb daar heel wat nachtjes geslapen in mijn truckje.
Groeten Marcel
