Volkswagen Golf V: Groot Probleem Met Deur.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
golf plus.
Hallo. Ik heb een groot probleem. Ik heb een achterdeur die niet van binnen en van buiten open wil.
Ik hoor de CDV wel van slot af klikken maar niet op slot.
Ik heb met moeite de binnenbekleding er heel af gekregen maar nu blijkt dat deze deur uit een geheel bestaat.
er zit dus geen binnenplaat meer in zoals golf of passat zodat ik bij het slot kan komen.
als ik het goed bekijk is de deur deelbaar.(binnen en buiten plaat) maar dat is pas mogelijk als je hem open hebt.
Ik hoop dat er iemand een oplossing heeft.
MVG Beasty
BEASTY
1.060 km
is al eens een topic over geweest
moest je de slotvannger doorzagen
Vroeger was het de binnenplaat demonteren,alleen bij de Golf moet je de gelakte buitenplaat verwijderen om er bij te komen.
Heb dit probleem nog niet met de Golf 5 gehad,dit zijn echt van die klusjes dat je even lekker gaat zitten,bakkie koffie erbij en er naar gaat kijken hoe je dit voor elkaar gaat krijgen.
Misschien kun je het slot aansturen met de testkast en hopen dat het werkt.
Andere optie is tijdens het bedienen van de CV een paar goede klappen geven op de deur net onder de buitengreep,slot wil dan soms wel open springen.
Wat je ook kan doen is het doorvoerrubber verwijderen en misschien is de bedrading geoxideerd en dat hij het na schoonmaken weer doet.
Maar als dat niet werkt,dan gaat het vaak gepaard met schade.
Als je niet handig bent zou ik hem wegbrengen naar een VAG garage.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]is al eens een topic over geweest
moest je de slotvannger doorzagen[/quote]
en daar kom je bij een achterdeur niet bij........
werkt alleen bij de voordeuren van een 4 deurs wagen.
audia4 28.170 km Reageer
je hebt tegen woordig zaagbladen waar een knoop in kan
die krijg je er wel tussen lijkt mij
anders een gat in de binnen deur maken en t slot stuk maken om de pal eruit te sijpen
Opgelost.
Ik was er al achter dat je er op geen enkele manier bij komt.
slotvanger stuk zagen is al helemaal geen optie daar kom je al helemaal niet bij
er was maar een manier en dat is ter hoogte van het slot aan de binnezijde een gat slijpen
van 20 x 20 cm zo kun je bij het slot komen en open maken.
Hier komt toch de binnenplaat weer tegenaan.
Ik kon eigenlijk niet geloven dat zo`n constuctie bedacht kon worden.
dit gaat op den duur nog wel meer problemen geven.
iedergeval bedankt voor de reactie`s.
MVG Beasty
BEASTY Topicstarter 1.060 km Reageer
dat gat toch wel weer even dichtgeplakt he??
anders gaat het straks een zwembad in de auto geven......
persoonlijk zou ik een grote gatzaag nemen; slijpen in een auto is geen feest.
Met een zaag gaat dit niet, direct achter het plaatwerk zit het slot dus je kan geen slag maken.
Je kan ook geen groter gat zagen want dan komt deze buiten de bekleding uit.
met een dun slijpschijf en goed afdekken gaat het prima.
Natuurlijk heb ik hem goed afgeplakt een prive zwembad wil ik alleen thuis en niet in de auto.
Beasty
Denk dat Harry een komboor bedoelt....
sytze 19.525 km Reageer
Zoiets heb ik ook wel eens meegemaakt bij een TOURAN R.Achterportier ging niet meer open van binnen/buiten niet (bleef op SAFE staan).
Zoals ricky zegt: dat je even lekker daarvoor gaat zitten [quote=ricky]dat je even lekker gaat zitten,bakkie koffie erbij en er naar gaat kijken hoe je dit voor elkaar gaat krijgen.[/quote]
[quote=ricky]Andere optie is tijdens het bedienen van de CV een paar goede klappen geven op de deur net onder de buitengreep,slot wil dan soms wel open springen.[/quote]
[quote=ricky]Wat je ook kan doen is het doorvoerrubber verwijderen en misschien is de bedrading geoxideerd.[/quote]
en heb ik maar toen de doorvoerrubber_stekker los genomen en met de stroomloop schema heb ik het SAFE_motortje een paar keer met tikjes van 12v bediend/aangestuurd toen ging die wel open (Ik weet niet of dat toen toeval was )maar hij ging op die manier wel open.
veel succes
Groet
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=sytze]Denk dat Harry een komboor bedoelt....[/quote]
komboor, gatzaag, of hoe je het noemen wilt, idd zo'n ding op de boormachine met een boortje in het midden en zaagtanden van buiten die prachtige ronde gaten in staal maakt....
[quote=Tiguan]Zoiets heb ik ook wel eens meegemaakt bij een TOURAN R.Achterportier ging niet meer open van binnen/buiten niet (bleef op SAFE staan).
veel succes
Groet
Tiguan[/quote]
Dank voor de tip.Daar dient deze site voor.Toch nog een vraagje:Heb je dan onderdelen moeten vervangen of doet de deur het nog steeds?
[quote=auto-peter]Dank voor de tip.Daar dient deze site voor.Toch nog een vraagje:Heb je dan onderdelen moeten vervangen of doet de deur het nog steeds?[/quote]
Als je de portier heel open gekregen hebt moet wel de portiersloteenheid vervangen daar zit het probleem in
[quote=Tiguan][quote=auto-peter]Dank voor de tip.Daar dient deze site voor.Toch nog een vraagje:Heb je dan onderdelen moeten vervangen of doet de deur het nog steeds?[/quote]
Als je de portier heel open gekregen hebt moet wel de portiersloteenheid vervangen daar zit het probleem in[/quote]
Of je moet dit klusje geweldig leuk vinden; dan moet je de deur gewoon weer dicht gooien......
Dank aan Tiguan voor update.
