Volkswagen Bora 1.9 tdi 90pk: groot/dimlicht vervangen
Bouwjaar: 2000
Omdat mijn dimlicht meer dim dan licht is, heb ik twee nieuwe H4 lampen gekocht, in de veronderstelling dat die vrij simpel te vervangen zijn. Een blik onder de motorkap leert echter anders; vooral de koplamp aan de bestuurderszijde is lastig te bereiken. Kam iemand mij vertellen wat er allemaal los moet en of het relatief eenvoudig te doen is?
ernst2883
235 km
al 23 jaar lid
Als je de accu er uit haalt gaat het een stuk beter,pas op bij het los halen van de accupolen gaat bij sommige auto's spontaan de deuren op slot.
Dus sleutel er uit of een raam open zetten
Hans4037 27.095 km Reageer
De lampjes zijn vervangen, was een makkie, kwartiertje werk. Eigenlijk snap ik niet dat er in de handleiding van de auto staat dat je dit beter door een dealer kan laten doen ;). De accu hoefde er ook niet uit, met enig beleid ging het zo ook goed.
ernst2883 Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
