mijn golf Gti loopt onregelmatig bij stationair, als je geleidelijk aan gas geeft loopt hij goed. Maar zodra je gaat rijden en je gaat hem zwaarder belasten lijkt hij op de 3 poten te lopen.
Er is ook een lekkage geweest bij de zekeringenkast, zou het misschien kunnen dat een relais blijft hangen of kapot is?
Verder heb ik de ontsteking gecontroleerd, hij staat op tijd, verdeler gecontroleerd ziet er goed uit, verder zijn de bougies vervangen, koppakking lekt niet naar mijn weten.
De bougie kabels gecontroleerd met wd40, maar maakte geen verschil. Ik had ook weer die nieuwe bougies eruit gedraaid en daar waren er 3 van wit aangeslagen.
Ik heb het vermoeden dat het in de ontsteking moet zitten.
Zou iemand mij alsjeblieft verder kunnen helpen.
mvg Jan
soms is het niet te zien, vervangen ze maar eens.
