Hallo allemaal,
Ik heb een probleem na het vervangen van de koppakking. De auto start en staalt ook aan maar blijft vervolgens niet stationair lopen. als je gas geeft blijft hij wel lopen, maar als je het gaspedaal op een vaste stand zet zal hij eerst netjes op dat toerental lopen, maar enkele seconden later stort het toerental helemaal in, als ik dan geen gas bijgeef dan slaat de motor af.
Ook tikt de motor enorm, nu kan het zijn omdat er hydraulische klepstoters in zitten en deze nu nog niet voldoende olie krijgen (heb de auto nog niet echt kunnen laten draaien). Of kan het ook iets anders zijn. Lijkt mij dat als de zuigers de kleppen raken dat het heel snel is afgelopen.
Distributie staat op tijd.
koppakking is vervangen omdat bij de eerste cilinder een deel van het koelwaterkanaal was weggevreden omdat er altijd water in heeft gestaan inplaats van koelvloeistof.
Kop is gereviseerd door een bedrijf, gevlakt en al.
onderdelen die vervangen zijn vervangen: thermostaat, koppakking, bougies, alle keringen, rotor, verdelerkap
in en uitlaatpakking, klepdekselpakking en rubber dopjes.
Heeft iemand enig idee.
En staat de ontsteking ook goed afgesteld ?
Gr Stefan
