Volkswagen GOLF GL CABR. 70KW K6: GTI loopt 2 sec.
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: JH, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 70
Hallo, Ik heb een cabrio met een GTI motor die eerst slecht liep, daarna helemaal niets deed.
Brandstofdruk gemeten na filter is ruim 6 bar. Voor de injectoren is het rond de 4 bar.
Koude start injector geeft brandstof.
Ontsteking is ok, geeft vonk.Als ik start loopt de motor 1 a 2 sec.
Na langer starten zijn de bougies nat van de brandstof.
Injectoren eruit gehaald, eentje brak af, nieuwe gekocht en zag dat deze er anders uit zag.
Aan het eind van de nieuwe injector zit een soort "hoedje"
Als ik in het blok kijk, zie ik het "hoedje"nog zitten.
Hoe krijg ik deze eruit? of kan ik deze laten zitten en de oude schoon gemaakte injectoren er weer in zetten zitten.
Nieuwe en oude injectoren geplaatst en na starten loopt de motor 1 a 2 sec en slaat af.
Bougies na lang starten zijn nat van de brandstof.
Luchtwegen is schoon, inlaat klep is schoon en los.
Ik hoor graag een antwoord, gr Hans
dupl-u-20232-5dd148e87ce31+jomaru
680 km
Oke natte bougies , zou er op kunnen duiden dat de vonk verdwijnt na deze 1-2 seconden , heb je dit al eens gecontroleerd ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
