hallo ik heb een golf gti 8v met 2e motor. deze loopt als hij koud is perfect maar als hij warm is houd hij in met vol gas geven. tot de 3500tpm daarna gaat hij wel weer. het is eigenlijk alleen met vol gas rijden. verdelerkap/rotor/bougie,s/kabels/branstoffilter alles orgineel al vervangen is al een stuk beter maar nog niet helemaal. kan het de klep in het luchtfilterhuis het zijn??? heb ook geen vacuum slangen lek zijn allemaal ok.
Mijn broertje heeft dit ook bij zijn gt4 precies hetzelfde maar wij zijn ook nog niet verder gekomen, we dachten eerst dat de dynamo defect was en dat daardoor de computer in noodloop kwam. maar dit is ook niet het geval. we tasten nu ook weer compleet in het duister.
Het is gekomen na dat de motor in een andere auto is gehangen ( wel exact dezelfde uitvoering kabelboom ect.) de motor liep voorheen goed maar nu dus niet meer we hebben bijna alles al geprobeerd.
Maar dit probleem van jou lijkt er verdacht veel op!
Succes en als wij eerder wat weten post ik het hier weer!!
