Volkswagen Golf IV: GTI start niet meer met een warme motor en valt uit als die warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGU
hallo
het probleem is als ik me auto start in de ochtend doet die het goed maar zo dra de motor warm is 90graden
dan valt die uit voor een stoplicht .en wilt die vervolgens helemaal niet meer starten
maar als je dan wacht tot datr de motor weer voledig is afgekoeld dan start die weer in 1 keer
wat zou hiervan het probleem kunnen zijn
het is een 1.8 turbo blok
alvast bedankt
alexx-18
al 17 jaar lid
Ontsteking wel in orde?
het is ook zo als ik niet stop en gewoon door blijf rijden dan blijf die het wel doen
maar als het net een klein stukje is en hij is net warm aan het worden en hij loopt stationear bij het stoplicht dan valt die uit
alexx-18 Topicstarter 55 km Reageer
waarschijnlijk een vervuild gasklephuis.deze goed reinigen en in de basisstand laten zetten. gr john
Het eerste wat ik zou doen,is de auto eens laten uitlezen..
Gasklep kun je altijd eens reinigen en inleren..
Gr Stefan
ja eerst uitlezen storing laten zoeken en onnodig kosten maken. begin maar met het makkelijkste en dat is de gasklep reinigen. gr john
Heb het hier ook gehad... is wel maar een 1.6 probleem was dat de temperatuur sensor defect was maar wat al hiervoor geschreven staat eerst uitlezen dan weet je precies wat aan de hand is
[quote=johndoornbosch]ja eerst uitlezen storing laten zoeken en onnodig kosten maken. begin maar met het makkelijkste en dat is de gasklep reinigen. gr john[/quote]
Uit laten lezen zijn geen onnodige kosten lijkt me zo..
Gr Stefan
