Volkswagen Golf: "halen" van de motor
Bouwjaar: 1993
Soms gaat de motor staan halen.. sterk in toerental varrieren tijdens stationair draaien, motor valt dan ook regelmatig uit..
Gasklephuis is compleet al vervangen met gasklepsteller..
Heeft iemand een idee wat het nog kan zijn??
zessen
720 km
blijft de EGR klep open staan?
daniel1913 20 km Reageer
Een golf uit 93 met een EGR-klep,dat lijkt me van niet.
Geeft een foutcode aan als je hem uitleest in het stationair gedeelte.Heb 2× mee gemaakt dat de ECU de gasklepversteller niet meer aanstuurde.ECU moest toen vervangen worden of tegenwoordig kan je ze ook laten repararen.
Advies als je een klacht hebt zo veel mogelijk info. te geven betreft motorcode/bouwjaar/foutcode/ect.....
Heb meegemaakt dat de computer door regenwater nat werd en corrosie op de stekkeraansluiting had, met alle gevolgen.
basis afstelling uitvoeren aan je gasklepsteller
contact aan bovenste en onderste draad door verbinden dacht ik te weten freddie
f.riemens 290 km Reageer
Probleem opgelost door computer te vervangen.
Bedankt voor de info!
zessen Topicstarter 720 km Reageer
