sinds ik de auto heb, loopt de auto bij koude start niet stationair!
Ik heb de auto uit laten lezen bij VW-dealer, volgende melding:
00519 003
Sensor spruitstukdruk G71
Geen signaal
Sporadische voorgekomen storing
deze schijnt volgens de VW-garage in de ECU te zitten? raar..?
vervolgens is er verteld dat de slang misschien niet goed aan gesloten is op de ECU.
dit laatste heb ik gecheckt, dat zit goed.
-voor de rest zijn er nog de volgende dingen aan gedaan:
- stappenmotor schoongemaakt
- gasklephuis opnieuw ingeleerd.
- temp. sensor vervangen
nog tips??
groet,
Robert
ps VW golf 3 gti 16v
Kleine check voordat je verder gaat. Demonteer de computer en maak hem open. Kontroleer of aan de binnenkant het slangetje tussen de plek waar het tuitje zit en de map-sensor nog wel heel is. Kontroleer ook nog een keer of het slangetje naar de computer toe niet lek is. Beste manier; volg het slangetje naar het andere einde. Demonteer hem daar en blokkeer door middel van een boutje of schroefje het uiteinde. Nu aan de andere kant blazen of zuigen. Zuig je lucht op dan is het slangetje lek.
