Volkswagen Golf: STOELEN VERVANGEN
Bouwjaar: 1992
hallo hoe moet je de stoelen (met onderstel)van een golf 3
1900 GTD eruit loshalen? hij is van 1992. wie kan mij dit uitleggen??
alvast bedankt! mvg ben
nenyky30
770 km
De stoelen kun verwijderen door bij de hendel waar je de stoel naar voor/achteren doet door het boutje eruit tedraaien. De hendel omhooghalen en de stoel naar achteren te duwen. En boven op de geleidingsrails de kappen te verwijderen.Dan schuif je hem erzouit. Helemaal niet moeilijk heel simpel!
Succes
hallo raymond weet je ook of je de rugleuning weer vast kunt maken,deze kun je vanwege speling ten op zichte van de stoel een beetje heen en weer bewegen en ik weet niet of dit belangrijk is voor een apk keuring
nenyky30 Topicstarter 770 km Reageer
Hallo Ben
Kijk eens even na of het frame van de stoel niet gescheurd is!!
Ik had dezelfde klacht (loszittende rugleuning)en toen bleek dat het frame onder de zitting gescheurd was.Even lassen en klaar was ie...
Ook een Golf uit '92
suc6 Gerrit
