Volkswagen Passat: handgreep achterklep werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo, ik zit met het volgende probleem:
de achterklep van mijn Passat gaat niet meer open. Het electrische slot werkt prima, zowel met de AB als met de sleutel. Dat kan je ook horen. Ook alle ramen gaan open als je de sleutel omdraait. Echter de handgrepen lijken lam, die werken niet meer, je voelt geen weerstand. Ik weet niet of die handgrepen van de achterklep met een kabeltje werken, maar het voelt alsof dit los zit.
Ik heb geprobeerd om te kijken of je van binnenuit de klep kunt openen maar alles is netjes afgewerkt en ik zie geen mogelijkheid om de klep van binnenuit te openen. Ook de (stoffen) binnenbekleding van de achterklep krijg ik niet los. Is er een truc om de achterklep alsnog te openen? Wie weet de oplossing?
[url=http://postimage.org/image/4p5je1dlj/][img]http://s15.postimage.org/4p5je1dlj/handg...[/img][/url]
Hens64
al 14 jaar lid
Gaat die niet gewoon met de sleutel open..? (Sleutel erin en draaien open).
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
nee, helaas. Heb het net nog even geprobeerd. SLeutel sraait, slot klikt maar de klep wil niet open.
als je de klep wilt openen, pak je met je vingers de handgrepen die als het ware tussen de nummerplaatlampjes zitten. Het lijkt alsof die lam zijn.
Hens64 Topicstarter 55 km Reageer
