Volkswagen Passat: koelventilator
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
waar kan ik het relais van de koelventilator vinden? 2e koelventilator draaid niet.
kira
al 14 jaar lid
draait hij ok niet als de airco aanstaat want deze gaat daar bij draaien.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
nee hij draait helemaal niet. ben vorig jaar met caravan naar zwitserland geweest. Op de vlakkere stukken had ik geen last, maar als het steiler werd liep de temperatuurmeter op. heb de auto aan de kant gezet en zag dat alleen de 1e ventilator draaide terwijl op dat moment de 2e allang had moeten draaien. Heb rechtstreeks stroom gezet op de ventilator en deze draaide wel. Aangezien de 1e en de 2e ventilator in verbinding staan met betrekking tot de temperatuurmeter is waarschijnlijk het relais stuk. Alleen nu weet ik niet waar ik deze kan vinden.
kira Topicstarter 55 km Reageer
