Volkswagen Polo 1986: Handremkabel
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 MH
Kan iemand mij vertellen hoe ik de handremkabel los krijg? Is het een kwestie van 'er uit haken' onder de auto en dan de kabel er bij de trommel uit trekken? Zie de foto.
Alvast bedankt voor de hulp.
WouterGr
360 km
al 13 jaar lid
Ja zo ongeveer.
Er kan aan de binnenkant op de ankerplaat een borgklip zitten , meestal zit hij er niet/meer de bus kan een beetje vast zitten in de ankerplaat met een drevel en hamer een klap geven dan schiet hij er wel uit.
De rest wijst van zelf.
kaleido 1 158.885 km Reageer
Met iets wat kracht dus. Een tang er op en naar je toe trekken dan? Maar doorknippen kan ook altijd nog, de nieuwe is onderweg.
Dus dit moet de bus zijn?
Zie foto:
[url=http://postimg.org/image/rvrq5mi6j/][img]http://s1.postimg.org/rvrq5mi6j/image.jp...[/img][/url]
WouterGr Topicstarter 360 km Reageer
Die moet vanaf de veer gezien naar achteren er uit , dus van binnen naar buiten , die gaat dus compleet met buiten en binnenkabel er uit.
Beetje lostikken, beetje kruipolie erop en naar buiten eruit trekken.
Hans4040 123.030 km Reageer
1 kant is los! Bedankt voor de reacties.
En de klemmetjes waar de kabel (buiten) vast zit, haak je ook zo los?
[url=http://postimg.org/image/7m3ur7749/][img]http://s4.postimg.org/7m3ur7749/image.jp...[/img][/url]
Ja , klemmetje naar boven schuiven zodat het kopje door het grote gaatje kan.
Alles is gelukt, gemonteerd en wel. Nogmaals bedankt voor de reacties!
Bedankt voor de feedback.
