Beste mensen,
Ik heb een volkswagen golf 2 uit 1991. Onddanks zijn leeftijd rijdt m'n autootje perfect, maar....
Hij heeft de vreemde eigenschap om compleet willekeurig tijdens het rijden sporadisch te haperen. Hij houdt dan een fractie van een seconde in en gaat dan weer verder. Dit gebeur op een rit van ongeveer 100 km misschien drie keer. Hij doet het alleen als het onder de 7 graden is en het lijkt er op dat een hobbel in de weg ook van invloed is. Ik ben al meerdere keren naar een VW garage geweest maar die kunnen het probleem niet vinden. Ze hebben al meerdere onderdelen vervangen (temp relais, bougiekabels, etc. ) niets helpt. Heeft iemand ideeen of tips? Gr. R.Sterk
Dat klinkt als een los contact... helaas zitten er al best wat elektrische aansluitingen in jouw Golf, dus even zoeken. Je zou eens kunnen proberen om met lopende motor aan alle stekkers en kabels die je ziet, te gaan morrelen. Hapert de motor, dan heb je het euvel gevonden.
Succes, Thijs
