Nou eindelijk motor in elkaar en lopen maar. De eerste problemen waren al bij het olielampje (wat nog niet verholpen is trouwens, die knippert bij het lopen van de motor) nu is het mis met het voorgloeien..
Als ik contact maak dan hoor je een relais klikken en dan brand het lampje voor een seconde of 2 vast en daarna begint ie te knipperen..
Hij start wel gewoon goed, dus we denk dat het voorgloeien wel goed gaat. Nu heb ik zo'n magische vraagbak waar het NIET in staat.
Wel als het lampje helemaal niet brand..
Dus ik weet niet wat dat knipperen betekent!!
Heeft iemand dit wel eens eerder gehad?
Ik heb de voorgeschiedenis van jouw verhaal gemist, maar ik kan je wel vertellen dat bij recente VW diesels een knipperend voorgloeilampje betekent dat er een fout is opgetreden, die kan worden uitgelezen. Maar of dat bij jouw oude dieselblok ook zo is, waag ik te betwijfelen.
Over de oliedruk: er zijn verschillende topics onder VW op dit forum waar je wat aan zou kunnen hebben. Het klinkt alsof een van je twee oliedruksensoren niet goed is aangesloten of kapot is.
Succes, Thijs
