Volkswagen Golf 2: Piepende V-snaar
Bouwjaar: 1986
Al enige tijd heb ik last van een piepende v-snaar dit gebeurt vooral bij het optrekken en het schakelen je hoort dan even een irritante piep en daarna is het weer weg kan iemand mij vertellen wat het probleem is (vocht, te droog, slijtage) en wat ik er het beste aan kan doen alvast bedankt.
Rugen
rugen
250 km
al 23 jaar lid
Het beste kun je hem even na (laten) stellen, dan staat hij wat strakker en is het waarschijnlijk over.
RoelV 11.890 km Reageer
hallo,
het kan ook zijn dat de poelie van de alternator is ingelopen.
laat deze eens controleren want anders is je nieuwe riem ook direct terug versleten.
De poelies van deze auto's lopen altijd in, dat is een kwaaltje. Strakker stellen van de riem helpt normaal gesproken wel.
is het 1300 ? zoniet dan cotroleer maar de spanrol van de distibutieriem
sarabande99 3.205 km Reageer
ja de riem aanspannen helpt, maar als de poelie te hard is ingelopen kun je hem elke maand aanspannen. Dus kun je beter de poelie vervangen als deze te hard is ingelopen, of steek je liever iedere drie maand een nieuwe v-riem die je om de maand moet aanspannen
Kunt op een gegeven moment beter de poulie van de dynamo vervangen, deze lopen bij alle golfs waar een klassieke v-snaar gemonteerd is in. Het gepiep voor lief nemen kan overigens ook, het duurt eeuwig voordat de riem stuk gaat. Te strak spannen heeft overigens tot gevolg dat je de waterpomp uit z'n lagers trekt. Komt veel voor bij de golf, en is altijd de schuld van de monteur.
audia4 28.170 km Reageer
Hee Ruben
Ik heb een golf 2 uit '90 en had 't zelfde probleem.
Ik heb mn V-snaar vervangen en 't probleem was weg.
Succes
