Er zit speling in en op de schakelpook, je kan het ruim bewegen.Bij het motorblok zijn alle plastic stangen ed vervangen. Ook heb ik een nieuwe versnellingsbak gemonteerd, een tijdje geleden. Alles doet het uitstekend, alleen dat schakelen kan nog veel beter. Is er een setje lagers voor de schakelstang en de versnellingspook in de handel en is het makkelijk te doen? Ik weet dat de schakelstang weer gsteld moet worden met een mal... of is daar ook een truc voor?!
Graag advies
Roland K
er is een setje voor te koop maar als je het 100% wilt hebben (en dat kan) dan moet je het volgende doen schakelpook de-monteren kogel + houder (zijn los te koop) vervangen dan schakel busjes + bout tussen schakelpook en schakelstang vervangen,en het T-stuk waar de schakelstangetjes aan zitten vervangen + ook de bout en busjes vervangen,afstellen en klaar is kees.
controleer ook even of de moer van de schakelgafel aan de versellingsbak goed vast zit.
veel succes!!! E.Tempel
Jan 1983build
speed1.310 km
