Volkswagen GOLF: lichten
Bouwjaar: 1990
Zomaar in eens deden mijn lichten het niet meer.
Op dezelfde stand doet dan wel het stadslicht het. Ook grootlicht werkt.
Hoe kan dit? en wat is er stuk? (klingelateur?)
Neem aan dat beide lampen kapot zijn gegaan.
Davis
60 km
al 23 jaar lid
je moet eerst even de lampen controleren zijn die goed dan is je licht schakelaar vermoedelijk stuk maar dat zijn er twee een in het dashboard en een stuurschakelaar.welke stuk is kun je controleren door de drukschakelaar aan te zetten (auto op contact) en dan groot licht in te schakelen als groot licht wel brand zonder de stuurschakelaar vast te houden maar als je overschakeld naar dimlicht en die doet het dan niet dan is je stuurschakelaar stuk,als groot licht ook niet uitzichzelf wil branden zonder de stuurschakelaar vast te houden is je drukschakelaar in het dashboard stuk.
veel succes!!! E.Tempel
Jan 1983 1.310 km Reageer
Het waren dus gewoon de lampen die gelijktijdig kapot zijn gegaan.
Het leek mij onwaarschijnlijk maar H4 erin en branden maar.
Bedankt voor je suggesties. :)
Greetz
Davis
Davis Topicstarter 60 km Reageer
