Volkswagen Scirocco: Hard stationair lopen scirocco gtx 1800
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 dx
Heb motor gedemonteerd , gereviseerd [ krukas, zuigers ,lagers.] Motor weer gemonteerd en geplaatst.
Starten en lopen maar blijft stationair 3000 toeren draaien , wanneer ik de slang tussen spruitstuk en extra luchtschuif met een tang dichtknijp
draait hij 1100 toeren, alle vacuum en luchtslangen zijn heel, loopt verder goed op stationair na 3000 toeren.
Gr Hans.
hajopake
65 km
al 13 jaar lid
Zou toch gaan voor valse lucht.
Geen slang gescheurd , zeker weten ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Ja alle slangen gecontroleerd .
hajopake Topicstarter 65 km Reageer
De slang tussen het spruitstuk en de luchtschuif is de enige die erop reageert [ op dichtknijpen] de rest van de slangen reageren haast niet .
Extra luchtschuif controleren, ding werkt met een elektrisch verwarmd bi-metaalveer die nog wel eens stuk durft te gaan.
overigens zit er op het gaskleppenhuis ook nog een bypass schroef, daarmee stel je het stationaire toerental af. De gaskleppen zelf kennen een basisafstelling.
Zijn alle ringen van de injectors dicht en heel, en zijn de plastic bussen die hiervoor in de cilinderkop zitten nog heel?? (niet meer bij de dealer te koop)
audia4 28.170 km Reageer
Heb de extra luchtschuif er af gehad , heb hem gereinigd met remreinger , is het normaal dat je als je de luchtschuif draait dat de klep meedraait.
Met dat moertje van 7 mm kan je die schuif afstellen op het toerental wat jou aan staat. Een klein hoekje open is bij kamertemperatuur al genoeg. Meet de weerstand op dat stekkertje en de spanning op de aansluiting 12 volt.
Wel eigenaardig dat de motor nu zo snel draait . Ontsteking wel op tijd.??
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
