Volkswagen Scirocco: VW Shirocco - e- autoruit bestuurderszijde sluit niet meer in vo
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
De autoruit aan de bestuurders zijde sluit opeens niet meer geheel, hij sluit zich tot +_ 3 a 4 cm van het einde.
Dit probleem is de afgelopen dagen ontstaan in de vorst periode/ sneeuw.
De gehele ruit is al ijsvrij gemaakt en de ruit is al op en neer gedaan. ( dat doet ie dus wel, maar niet meer tot ie geheel gesloten is! )
Nu hebben de rubbers te lijden...
Wie kent dit probleem, of beter nog: de oplossing???
Groet,
Sabine
SabineA
175 km
al 13 jaar lid
Lijkt alsof hij z'n instelling kwijt is. Wat je kan proberen is 1 accupool eventjes losmaken voor 10 seconde en dan weer vast zetten en dan contact aan en dan de DEUR DICHT DOEN en dan de ruitschakelaar omhoog vasthouden totdat ruit helemaal gesloten is, dan knop loslaten en dan weer helemaal omhoog vasthouden voor 3 sec, dan is het hoogste punt ingeleerd zeg maar. Doe dit ook voor de bijrijdersruit. Meestal werkt dit wel....
Kan natuurlijk ook zijn dat er een mechanisch probleem in het ruitmechaniek zit maar dan hoor je meestal wat gekraak enzo haha.
ricky 55.575 km Reageer
Dank u alsnog voor het antwoord. Sorry ik heb het zelf druk gehad ( ga bijna voor een jaar op wereldreis, vandaar )
Mijn vader heeft de raam wat op een neer gedaan steeds ( automatisch ) en toen die warmer werd, is het blijkbaar weer gaan werken...
Ijs gesmolten? Geen idee.
Maar hij doet het weer. Als het weer gebeurt zal hij wel naar de dealer gaan...
SabineA Topicstarter 175 km Reageer
Nou mooi en goede reis!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
