Volkswagen Vento: heeft minder vermogen tdi 90 pk
Bouwjaar: 1997
hallo ben ik weer nog even een vraagje voor jullie
wat kan hier mis zijn. toen ik hem 50.000 km geleden kocht
trok die veel beter,als nu, hij staat bijna op 180.000
lucht en brandstoffilter is al nieuw.
bjorn79
1.565 km
Luchtmassa meter vervangen en je prob zal met 99% zekereid opgelost zijn!
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Kijk eerst even welke LMM je hebt. Een Bosch hete film LMM gaat nog wel eens stuk, een Pierburg hete draad LMM bijna nooit.
Let op de prijs van de LMM, vroeger was dit meer dan 250 euro. Toen mensen Mercedes CDI LMM (90euro) gingen gebruiken in de tdi als vervanger voor de Bosch, is VW ook goedkoper geworden. Een Bosch vervanger kost nu ook onder de 100 euro.
hoi, dutch
pierburg 65,euro kosten ze nu.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo alvast bedankt allemaal en paul kost niet veel bij jou 65 euro bij vw kost die me 90 euro o,ja kan je hem ook door meten dat ding . het is een pierburg
bjorn79 Topicstarter 1.565 km Reageer
hoi.
idd, je kunt ze testen alleen met het vagcom program.
paul,
65 euro! Ik zeg niet dat het weinig geld is, maar als ik in een oude prijslijst kijk, zie ik dat VW deze (074 906 461) nog niet zo lang geleden voor dik 170 euro verkocht.
VW heeft daar toch lange tijd veel mee verdiend...
hoi,dutch
dit had vw, ook niet in de hand.er was gewoonweg op dat moment geen betere versie verkrijgbaar.
niet alleen vw en audi hebben dit probleem ook opel zit ermee,
om dat vw de lmm, compleet aanbied ( lmm,met huis ) daarom ligt de prijs hoger.
bij pierburg krijg je alleen de losse lmm, daar zit nu net het prijs verschil in.
paul,
Ik snap het nog niet helemaal. Losse LMM is 65 euro, compleet met buis is 170 euro als ik het goed lees.
Da's dan een duur stukje buis.
Dat andere merken hier ook mee zitten, geloof ik direct. De LMM gaat niet echt stuk volgens mij. Het opneemelement (hete film sensor) raakt vervuild en geeft hierdoor minder signaal af. Dit proces gaat langzamer als je je luchtfilter schoonhoudt (en een origineel papier filter gebruikt) volgens mij.
Ik heb eens een stukje electronica bedacht om dit te compenseren. Dit werkte boven verwachting. Resultaten zijn na te lezen op http://www.geocities.com/tech4tdi/ onder 'Dead MAF booster'.
Als Bosch/VW zou willen, zouden ze een extra variabele in het motormanagement kunnen zetten om hetzelfde uit te halen zonder extra electronica. Als iemand van Bosch of VW zich aangesproken voelt, mag hij contact met me opnemen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
