Hoi, ik heb zoals velen hier ook een probleem(en) met me vento.
allereerst als ik em start s'morgens gaat ie stotteren 3 a 4 keer (gloespiralen zijn vervangen)maar als ik em start met chook dan stottert ie helemaal niet. Grote beur heeft ie pas nog gehad maar t probleem is er nog steeds. Verder als ik rustig rij is ie stationeer net onder de 10000 toeren en als ik rustig rij en dan stilsta bij een stoplicht ook maar als ik eenmaal de snelweg heb gehad en dan stilsta dan zakt t toerental naar de 9000/8500 toeren en gaat het dashbord trillen, maar buiten de auto klinkt de motor normaal. Het tweede probleem betreft, de wegligging. Heb achter de schokbrekers en veren vervangen maar als ik over een kuiltje rij of kleine putdeksel in de weg krijg ik telkens een harde klap, achter, lijkt net of de schokken niet worden opgevangen door de schokbrekers hoewel deze nieuw zijn iclusief de veren omdat ik d8 dat t daaraan lag.
De laaste vraag gaat over de versnellingbakolie, wie weet waar ik em kan controleren want ik denk dat de oliepeil te laag is aangezien de bak sinds dexe week geluid geeft en als ik 120 ry steeds luider wordt.
Wie kent t probleem??
alvast hartsikke bedankt
gr
V
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan je auto stationair iets harder laten lopen met het stelschroefje op de brandstofpomp daarmee is het trillen van je daschbord opgelost. ook kun je je schoke iets uitrekken, dit geeft het zelfde efect, je motor zal stationair iets harder lopen en het getril is weg.
het geklapper wat jij achter hoort, zijn je achteras rubbers, is een kwaal bij de vento en golf 3. zit niks anders op om die te vernieuwen, flinke klus overigens.
en het geluid wat jij bedoelt bij 120 km, kan ook een wiellager zijn.
