Volkswagen Polo 1.9d: heftige trillingen bij +- 5000 toeren (AEF)
Bouwjaar: 1996
Auto trilt heftig bij +- 5000 toeren. Er is me verteld dat er een vliegwiel met trillingsdemper systeem in zit. Mag hier enige speling op zitten? is namelijk te conroleren bij v-bak plug. Bijkomend probleem: olielampje knippert, druk is goed, kop-sensor is vernieuwd. Als ik de kop-sensor aan massa leg, blijft ie constant branden, ligt ie los, dan knippert ie ook. Het betreft hier een blauwe.
manusje
310 km
al 23 jaar lid
Hoi,
ik ben erg benieuwd of je probleem al is opgelost. Ik heb met mijn Polo 1.9D '97 namelijk een soortgelijk probleem. Zodra de auto stationair loopt (stoplicht/file) trilt hij enorm. Mijn VW dealer dacht het probleem in de brandstofpomp te hebben gevonden, maar een second opionion bij een revisie bedrijfje leerde mij dat het probleem ook in een trilling van de krukas poelie of vliegwiel kon liggen. Geen idee wie het bij het juiste eind heeft en wat ik moet doen.
