Volkswagen golf 1 cabrio: het "inlepelen" van ander tor+bak
Bouwjaar: 1984
Hallo.
Ben al een poos op zoek naar de mogelijkheden,voor het ombouwen van mijn golf 1 1.6 cabrio.
En zit dus duidelijk met een aantal vragen,
1 Als ik nu een 2.0 gti of zo iets dergelijks zou willen wat moet ik doen en kan ik verwachten. Bijv benzine retour leidingen,motorsteunen,kabelboom,ecu en hoe pak ik de remmen aan? schijven siroccoII 16v??,achteras siroccoII 16v???
2 Ben ook nog in bezit van een coorado g60(gechipt en groupe a).
Als ik dat er nu eens in wil proppen(duidelijk geheel onverstandig vrees ik),maar zou dat de mogelijkheid zijn??
3 En weet iemand mischien een paar site adressen voor onderdelen golf cabrio en eventueel beschreven ombouw projecten
Weet wel dat jeroen dik al verschillende ombouwen heeft gedaan(van horen zeggen dan),maar zou graag zelf aan de slag gaan.In ieder geval de onderdelen al verzamelen.En als hier iemand is "die het al gedaan heeft",wat is zijn/haar ervaring en de kosten ???
En dan als laatste wat zou ik kwijt kunnen zijn als ik het laat doen(alleen inbouw motor g60,2.0gti,18gti).
Bij voorbaat dank. ;)
chima
Beste Ch,
Het begint eigenlijk met hoe handig ben je en de ruimte voor hebt en een 2de auto want zo'n ombouw doe je niet effe.
Er is zelfs een golf rally met 2 vr6 motoren.(max power)
Welke motor je er ook in wil bouwen het kan maar heb je er genoeg voor over en dan praat ik niet over geld maar ook tijd en vooral doorzettings vermogen.
Voor een 2.0 l zou ik het complate electra meenemen en over bouwen en de rest aanpassen.
Je hebt dan wel de complete schema's nodig van beide auto's.
Voor een g60 moet je het sub-frame aanpassen (maar hoe wat en waar weet ik niet)
Verder motor steunen beetje aanpassen, overgang uitlaat spruitstuk naar uitlaat.
Remmen weet ik zo niet maar zou van een golf 2 GTI moeten passen maar als je het goed wil hebben zou g60 remmerij moeten toepassen en ben bang dat niet mogelijk is.
En gezien ze in duitsland het meeste verstand van hebben ook een woordje duits kunnen (forum site's)
Kijk hier naar deze links
http://www.wolfsburg-edition.de/
http://www.doppel-wobber.de/
en zo zijn er nog meer gewoon zoeken op google.de
Ow ja op ebay.de staan ombouw handleidingen de meeste voor golf 2 vr6 maar mail die beste verkoper en vraag hem of die je verder kan helpen met wat jij wilt.
succes....
En als je het ombouw klaar hebt vergeet het niet te laten keuren bij RDW want als je ooit brokken maakt zou je tot je rest van je leven kunnen betalen....
thnx voor de info ben nu inderdaad wat wijzer geworden.Heb nu een bedrijf in duitsland gevonden voor de inbouw van een 18t :)
en uitteraard schijven rondom+ T.U.V keuring,zit alleen een beetje met vervoer en invoer. Marja een beetje rekenen en overwegen dan komen we er wel (denk ik toch althans).Ben alleen benieuwd of die T.U.V keuring goed is voor het R.D.W beetje navragen natuurlijk en dan komt daar ook de oplossing wel weer voor.
Nogmaals bedankt Greg!
chima Topicstarter 55 km Reageer
