Volkswagen Golf 2 GTD: Koelsysteem
Bouwjaar: 1989
Sinds 2 dagen heb ik probleem met het koelsysteem.
Vanuit de koude motor loopt het temp. normaal op. tot dat die over de helft gaat (temp wijzer)
Die loopt dat op tot 3/4 met het gevolg het koelwater spuit aan alle kanten uit het expansie vat.
Als dat gebeurt is heb ik het koelsysteem bijgevoeld en kon normaal door rijden met temp. wijzer in het midden.
Wat kan het zijn....toch de koppakking?scheur in de cil.kop...
Auto loopt stationair normaal ook als die aan de kook is geweest.
Koelsysteem borrelt niet (is niet te horen of te zien).
Expansie vat is heel (die wil wel eens barsten)
De fan doet het (misschien dat de sensor kapot is maar daar kom ik morgen achter. ga de fan kortsluiten zodat die continu loopt.
Maar dat lijkt me sterk dat het daaraan zou liggen (ivm dit koude weer)
Ik heb in de laatste tijd rond 14.000 km gereden met deze auto zonder probleem.Zit er aan te denken dat het aan de thermostaat zou kunnen liggen en vuil in het koelsysteem....
Wie komt het bekend voor....
Greg-1
665 km
Thermostaat blijft dicht of gaat te laat open,monteer maar een nieuwe daarna koelsysteem goed ontluchten.
Hans4037 27.095 km Reageer
