Ik heb een probleem met mijn Golf II 1.6 carburateur. Ik begin een beetje einde raad te worden met mijn probleem. Heb echt vanalles al gedaan, maar niks blijkt te werken. Het probleem is als volgt.
Het probleem ontstaat eigenlijk enkel als ik naar mijn werk rij. Dan begint de motor te stotteren, eigenlijk als ik een tijd gereden heb. De motor is dus goed warm. Mijn temperatuur van het koelwater staat over het midden (weet niet of dat goed is). Als de motor aan het stotteren is, schut hij helemaal. Lijkt wel of hij op 3 cilinders loopt ofzo. Er komt zwarte rook uit mijn uitlaat. Als ik mijn contact uit en dan weer aanzet, kan het weg zijn. Maar soms moet ik gewoon ff gas blijven geven en dan gaat het ook weg na een tijdje.
Heb de volgende dingen al gedaan:
- bougies (orginele) + kabels
- lucht- en benzinefilters
- verdelerkap + rotor
- bobine
- olie + filter
- carburateur helemaal schoon gemaakt
Heeft iemand een idee? Ik ben momenteel ff leeg wat betreft oplossingen. Zou het kunnen liggen aan het luchtfilterkapje om mijn uitlaat spruitstuk? die ligt los namelijk. Heb wel eens gehoord van bevriezing van de carburateur????
Controleer ook even de slang van het inlaatspruitstuk naar de rembekrachtiger, deze gaan wel eens stuk.
succes
